calefon longvie,se rompre diafragma
dosanc2013
hola,quisiera saber si me pueden ayudar ,mi hermano cambio el diafragma varias veces y engraso la aguja,el plato esta medio deforme a mi parecer pero yo se poco de esto ,no lo quiero molestar pero nuevamente comenzo a sonar el calefon como si se fuera a romper y comenzo a salir agua ,entiendo que nuevamente se rompio el diafragma ,tendria que comprar una nueva valvula y no se si la venden adjunto la foto si me pueden ayudar.
hchg
hchg
181
Si la vende seguro , pero si se rompe muy amenudo no es normal, presion de agua?, mucha cal?,tiene que haber una explicacion de porque se rompe tanto, sino la cambiareis y se volvera a romper
dosanc2013
descubri que cuando cierro las canillas de agua el calefon se queda encendido es decir toda la parrilla y eso como que hace una combustion que luego rompre el diafragma ,asi que opte por dejar en piloto antes de cerrar la canilla de agua caliente,por ahora no se rompio nada
Hola. Si no cierra el paso de gas al cerrar las canillas el problema estaría en el diafragma que es el encargado de abrir este paso. Si está deforme, puede que se trabe mecánicamente y no fucione como debe. Si puedes reemplazarlo mejor. Habría que revisar también la zona donde abre el paso de gas ya que tiene un resorte que ayuda muchas veces a que cierre el gas venciendo al diafragma. Saludos
