Dudas en la instalacion de termotanque
GRACIANO CARLOS
Buenos dias soy aficionado,es el 3º termotanque que instalo en mi casa ,los 2 anteriores de 120 ls longvie ,este de 80 ls Rheem ,lugar de instalacion con una altura de 1,50 m total aprox. (termo 1m de altura aprox.) tengo la instalacion de la casa a la entrada del termo de agua fria a la izq. y agua caliente a la der. (es decir al reves que el termo) lo instale y no pierde pero tengo poco caudal de agua caliente a la salida de las canillas. 1-con cambiar el cañito largo que se llama pescador al otro lado (a la salida de agua caliente) afecta en algo al funcionamiento interno del termo?,se puede cambiar el cañito por algo de mayor espesor y de otro material, porque dicen que ese cañito de plastico con el tiempo se disuelve yendo los restos a la lluvia y mezcladora de la ducha tapandolos. 2-al tener la entrada y salida de agua invertidas cruce los flexibles para no tener que cambiar nada en el termo ,el del agua caliente se lo ve medio estrangulado por ser corto (quizas sea ese problema del caudal de a.c ?) ademas veo que tiene en la salida del agua caliente una valvula de retencion de calor puede ser? pense que era para que no entrara basura (sirve o obstruye el caudal ?)los otros termos no traian. 3.comento elementos usados (no se si son los correctos ??) en la conexion de agua fria : de la alimentacion de agua al termo ,flexible comun para agua de 40 cms de 3/4 unido a una union doble de bronce 3/4 a una T de 3/4 conectada por la parte inferior a niple bronce de 20 cms doble rosca 3/4 (en las conex.teflon 6 vueltas y algo de sella juntas hidro3 no se si va ??) y en la parte superior valvula de alivio o seguridad a manguerita plastica de espurgue a un drenaje.Conex. agua caliente: de la salida de agua caliente a la casa ,niple bronce de 20 cms doble rosca 3/4 a flexible comun para agua de 40 cms de 3/4 a conexion a la pared. 4. pienso que me vendieron corto los flexibles?? o compro unos buenos de 80 cms aquaflex queinox o veo de cambiar las conex. de agua del termo asi no cruzo los flexibles y me daria el largo .Quiero hacer algo bien que perdure por el lugar medio incomodo donde esta el termo ,amen de purgarlo cada 20 dias 20 l, y cada 8 meses aprox. cambiar el anodo el cual tuve que articular haciendole algunos cortes para poderlo meter dentro por la falta de altura. DESDE YA MIL GRACIAS ,DISCULPEN POR LA EXTENSION DE LA PREGUNTA Y ESPERO SUS OPINIONES QUE TENGAN UN BUEN DIA.
Hola. Como primera medida deberás retirar la válvula de retención. Por que? El termo es un elemento cerrado que sufre deformaciones o dilataciones por la temperatura, entonces el agua debe retornar hacia algún lado y lo hace hacia el tanque o la cañería que lo alimenta. Si le colocas ese tipo de válvula corres el riesgo de que se pinche o deteriore prematuramente. Segundo consejo? No mezcles tefón con sellador. Es uno o el otro. Generalmente un buen y hermético sellado de las roscas se hace con sellador y unas vueltas de cáñamo. Con el tema de los flexibles, trata de "acercar" mas la instalación con accesorios roscados de 3/4 hacia las entradas y salidas del termo y de ser posible utiliza uniones dobles. De esta manera no existe la posibilidad de que los diámetros internos se achiquen y resten caudal. Hola. Con respecto al caño de admisión del agua fría, existen en las casas de repuestos de acero inoxidable que no tienen corrosión. Este debe ir si o si instalado ya que si no el termo funciona igual pero se mezclan muy rápido la fría y la caliente y no tiene rendimiento. En la gran mayoría no hay problemas de cambiarlo de lugar ya que en el mismo manual de instalación mencionan que "por motivos de instalación" se lo puede cambiar. Lo que nunca debes omitir es la instalación de la válvula de seguridad en forma de tapón que se coloca con una te en la entrada de agua fría. Si el termo es a gas no te olvides de una buena salida o evacuación de gases hacia el exterior. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola 1 este caño no se puede cambiar de lugar, esto tiene la funcion que el agua caliente se mantenga cerca de la salida mientras que el agua fria que ingresa va directamente hacia el inferior cerca del quemador para ser calentada rapidamente, cambiarlo de lugar afecta el funcionamiento, el termostato daria la orden de arranque demasiado tarde y el quemador tardaria muchisimo tiempo mas en recuperar el agua caliente 2 los flexibles deben ser del largo adecuado y no deben ser mallados con goma adentro, porque estos, son justamente los que se extrangulan y no tiene de por si un buen pase de agua , si el flexible es corto se puede colocar una curva en el niple para evitar extrangulamientos por curvas demasiado cerradas, los flexibles mas indicados aqui son los de cobre, pero en lo posible utilizar siempre curvas rigidas para el flexible sea solo como conector ya que un flexible recto tiene mucho mas durabilidad que uno donde se le hacen curvas saludos
mariotti luis marcos
hola, el caño se puede cambiar de lugar esto no afecta en nada al funcionamiento del termo. como lo conectaste esta bien fijate que los flexibles no esten extrangulados ,la trampa de calor no la necesita la ase la misma cañeria si el problema persiste,tendrias que limpiar la cañeria de a/c
elektomaq
elektomaq
62.202
Perdon por no haberme sabido dar a entender el caño que viene en la entrada de agua fria diferencia justamente la entrada de agua fria de la salida de agua caliente lo que yo quise decir es que no se puede cambiar y colocarlo en la salida si esta salida se mantiene en su funcion lo que interprete es que el autor pretendia poner la entrada de agua a la salida, si se cambia de lugar el caño esto si se puede hacer sin problemas gracias servimat por la aclaracion por mp saludos
[quote="elektomaq"]Perdon por no haberme sabido dar a entender el caño que viene en la entrada de agua fria diferencia justamente la entrada de agua fria de la salida de agua caliente lo que yo quise decir es que no se puede cambiar y colocarlo en la salida si esta salida se mantiene en su funcion lo que interprete es que el autor pretendia poner la entrada de agua a la salida, si se cambia de lugar el caño esto si se puede hacer sin problemas gracias servimat por la aclaracion por mp saludos[/quote] :wink:
Walter dal farra
Hola CARLOS: resumiendo: el caño plastico va siempre del lado de la entrada de agua, sin importar si es derecha o izquierda. el caño plastico va a durar mas o menos la vida del termo, salvo que lo muevas, ya que suelen romperse, siempre con algunos años de uso. en lo personal y como ya te an sugerido, es mejor hacer una coneccion rigida (con caños y union dble) que una flexible, aunque la ultima suele ser la mas usada ya que no hay que pensar ni medir tanto. SUERTE
GRACIANO CARLOS
DESDE YA MUY AGRADECIDO POR SU TIEMPO EN MOLESTARSE EN CONTESTAR ,HABER SI ENTENDI BIEN . SOY DE MDP Y TENGO 55 AÑOS Y ME DOY MAÑA Y ME GUSTA HACER EL BRICOLAJE EN MI CASA ,AMEN DE AHORRAR DINERO POR QUE ME GUSTA JUNTANDO MB HERRAMIENTAS A LO LARGO DE LOS AÑOS PARA LOS DISTINTOS OFICIOS Y PREGUNTANDO SIEMPRE CUANDO NO SE ANTES DE HACER MACANAS Y CUANDO PUEDO Y TENGO TIEMPO ,AHORA ESTOY DE VACACIONES. 1.ES DIFICIL CONSEGUIR EL CAÑITO PESCADOR DE ACERO INOXIDABLE ,A QUE ME TIRO... FERRETERIA?? SANITARIOS ?? CASA DE VENTA DE CAÑOS ??... O SE VENDE EL MISMO PERO DE ESE MATERIAL??. 2.AL CAMBIAR DE ORIFICIO EL CAÑITO (vere de sacarlo arqueandolo EN 45 CMS QUE ME QUEDAN DE ESPACIO ) DE PASO SACO LA VALVULA DE RETENCION DE CALOR (que entonces para que la ponen ?? jaja) DE ESTA FORMA DESCRUZO LOS FLEXIBLES Y NO ME VAN A QUEDAR ESTRANGULADOS POR EL TEMA DEL CAUDAL ...PERO ME QUEDE PENSANDO DE USAR UNIONES DOBLES (aprendi si estoy en el baile hay que bailar y no me interesa costo -beneficio ,si todo queda 10 puntos y no se toca mas,salvo para cambiar anodo y purgarlo) ES DECIR UD CAMBIARIA LOS FLEXIBLES POR U.D. DE BRONCE TAMBIEN O COMBINO LOS DOS ?? COMO LAS PIDO ??QUE SON DE CAÑO RIGIDO ?? Y DEL LARGO QUE HAY DE DISTANCIA HACIA LAS CONEXIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE ,PERO TAMBIEN DEBIDO A LA RIGIDEZ TENGO QUE MORIR EN UN FLEXIBLE Y DE QUE MEDIDA?? PARA QUE COINCIDA SIN FORZAR CON LA CONEXION EN LA PARED ?? 3. DE LOS ELEMENTOS QUE USE PARA LA INSTALACION QUE CAMBIARIA ?? DESDE YA MIL GRACIAS NUEVAMENTE POR SU PACIENCIA Y PERDON SI NO ME EXPLICO TECNICAMENTE BIEN ...
Hola. Las uniones dobles son elementos para su uso en agua que consisten en dos partes enfrentadas con una junta de goma de por medio. Se ajustan con una especie de tuerca que une estas dos partes, Se utilizan para unir dos caños (vienen para gas, agua, alta presión, vapor, etc) o accesorios como por ejemplo en tu caso el termo tanque. Una parte queda en el termo y otra en la instalación. Son sumamente útiles a la hora de instalaciones en especial de termos ya que no se utilizan flexibles. De todas formas te dejo una foto de una instalación de un termo con detalle de esta zona. Al caño de admisión si no lo consigues lo puedes reemplazar con un tramo de hidro bronz de la misma medida solo que haciéndole una pestaña para que no se caiga dentro del termo. Si las conexiones entre entrada y salida se pueden completar con accesorios y caño mucho mejor, de lo contrario hay que morir con los flexibles. Estos suplementan pequeñas diferencias de ángulos, alturas, etc. El secreto es no estrangularlos para no mermar el caudal. Saludos
