No se apaga la llama piloto
SABILUNA
he montado un calentador de agua Ariston y desde su montaje resulta que la llama piloto se queda siempre encendida. O sea que rifo de agua caliente y se queda permanentemente la llamita encendida. sabéis si es normal, o es porque es nuevo
SABILUNA
Se me olvidaba como podeis entender se ttrata de un aparato elétronico que arranca con una pila de 1,5v
Hola. Si tiene piloto debe quedar encendido para que al abrir el agua caliente este encienda los quemadores. Los que son con otro sistema sin piloto se apagan por completo y enciende el quemador directamente. La pila es para un encendido electrónico del piloto. Es completamente normal. Ante la duda menciona el modelo del aparato. Saludos
SABILUNA
Gracias Servimat, pero no comprendo para que se necesita la pila si una vez encendido se queda el piloto encendido todo el tiempo. Pienso que el que se queda encendido es el piezoelectrico, éste es eléctronico concretamente el ARISTON FAST 11FI. Anteriormente tenía un junker y funcionaba como te digo, una vez cerrado el grifo se apagaba totalmente.
Hola. Hay calefones que tienen encendido electrónico (a pilas) y no tienen piloto. Si es un piloto considero que debe quedar encendido ya que esa es la función de los pilotos. Tal vez esté equivocado con la función y algún colega especialista en este modelo te de la solución. No hace falta que me califiques ya que no estoy dándote la información que necesitas. Saludos
