Calefon con sarro
juanh
juanh
6
Tengo un termotanque de cincuenta litros el problema que el agua de la zona posee mucho sarro y se forman cascotes del mismo en su interior, el agua caliente dura mas o menos cienco minutos y empieza a enfriarse . Mi pregunta es la siguiente como puedo desarmar esos cascotes de sarro del interior del termotanque
Hola. Puedes llenar el termo con vinagre o desincrustante y dejarlo por lo menos dos días para ver si se ablandan las durezas. Esto lo vas a tener que hacer quitando el aparato de la instalación para evitar que la suciedad que salga entre al circuito de agua caliente y en especial a las griferías. Chequea que no sea solo en las entrada y salida la acumulación. Saludos
juanh
juanh
6
Puede ser acido muriatico diluido, o solo vinagre lo caliento antes o frio
