CALDERA COINTRA M-20 L NO ENCIENDE QUEMADOR
kilio1913
Buenas tardes. Quisiera saber de donde viene el poblema que tanto al abrir el grifo de agua caliente, como al encender la calefacción en la caldera se produce ruido, pero no se enciende los quemadores. El ruido entiendo que debe ser la bomba al funcionar. La llama piloto está encendida en todo momento, pero los quemadores no se encienden ¿qué puede ser? ¿cómo puedo solucionarlo? Os lo agradezco por adelantado. Un saludo.
rikk27
rikk27
11
comprueba el flusostato o membrana que es accionada al paso de agua verifica tambien si no se enciende por seguridad tienes que rearmar el clixor de seguridad
kilio1913
¿Cómo se rearma el clixor de seguridad y dónde está rikk27? Gracias
rikk27
rikk27
11
Si este modelo lo lleva estará en los tubos que suben por un lateral lleva dos cables y esta pegado a la tubería ! Si tiene un botón pequeño rojo en el medio pulsalo!!
kilio1913
Buenos días. ha estado unos días funcionando normalmente. Le cambie el clixor de seguridad por si acaso, pero hoy me vuelve hacer lo mismo, es decir, al abrir el agua caliente o encender la calefacción, no enciende los quemadores la llama piloto sigue encendida, la membrana funciona perfectamente porque hace ruido del paso de agua y se ve que sube el eje para presionar los micros. ¿Qué puede ser?
