fuga en tubería de agua caliente
bitrex
bitrex
102
Hola... expongo mi problema, resulta que desde esta mañana tengo una fuga en la tubería de agua caliente que sale del boiler(calentador) de paso en si, me gustaría saber si esta fuga es de lo que se llama VÁLVULA DE PRESIÓN porque de esta pieza es de donde esta haciendo fuga el agua y así poder buscar donde la venden y sino ir directamente con un plomero(fontanero) para que me resulta este inconveniente, les adjunto las fotos que he tomado y deseo me puedan guiar y aclararme si esta pieza es o no la susodicha "VÁLVULA DE PRESIÓN" de ante mano.... GRACIAS!!!
bitrex
bitrex
102
mmm creo que las imagenes eran demasiado grandes... las vuelvo a colocar... Saludos!!!
Hola. Por lo que se ve en las fotos es solo una pérdida por la rosca y no por el limitador de presión (Válvula de seguridad). Creería que con un plomero que retire esta pieza y la selle correctamente sería suficiente. Saludos
