Caldera sauiner duval se sube la presion en calefaccion
FJ39
FJ39
25
Hola mi pregunta es sobre una caldera saunier duval THEMAFAST C25 que en modo calefaccion sube la presion por encima de 3 bares y por lo tanto empieza a salir agua por la valvula de seguridad. Creo que podria ser un problema con el vaso de expansion ya que pinchando en la valvula del vaso no sale aire. Saludos.
hchg
hchg
181
Si es el vaso de expansion , vacia la caldera y dejala a 0 bares , coge una bomba de hinchar con manometro e hinchala a 1,1 bares y suerte , prueba haber si con la calefaccion no sube mas de 1 bar , si se sube hay que cambiar el vaso o la membrana interior
FJ39
FJ39
25
Hola grtacias por responder, tengo otra duda y es que si al cambiar el vaso de expansion tambien tengo que hincharlo. Saludos
hchg
hchg
181
Si a veces si , con una bomba con manometro lo dejas entre 1 y 1,1 bares de presion
AsKae energia
La presión sube solo al poner la calefacción, llegando a gotear o expulsar cierta cantidad de agua por la válvula de seguridad (cuidado porque este agua puede salir a muy alta temperatura). La avería viene derivada de un fallo en el vaso de expansión, ya que no es capaz de absorber la dilatación que provoca el agua caliente al expandirse. Más información en estos links: - La presión de la caldera sube a 3 bares y gotea - La caldera pierde agua
