caldera euterma (micra)
Caldera Euterma Micra
tastaca carlos
hola es una caldera nueva moderna con display digital posee un ventilador para evacuacion de gases la falla que aduce la dueña es que selecciona una temperatura y el agua calienta demasiado al punto que debe rebajarla con mucha agua fria pero al cabo de minutos se enfria demasiado
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, el problema lo hace en ACS o en calefacción ? Salta alguna protección por sobretemperatura? explica un poco mas y podremos ayudarte, saludos !
tastaca carlos
si lo hace en agua caliente y me marca error E9 y te comento otro dato los radiadores de calefaccion pierden agua constantemente gotean al menos 4 de los 8 que posee, me propuse a solucionar las perdidas primero la proxima semana, que piensan ustedes compañeros? a olvidaba de comentar la señora le abria lla llave de ingreso de agua para subir la presion y volvia a encender.
Calemdq
Calemdq
23.097
se queda sin agua el intercambiador de calor, por eso salta por sobretemperatura, arreglá las pérdidas primero, y llená a 1 kilo el circuito, previo tenés que purgar el aire, cualquier duda consulta, saludos !
tastaca carlos
ok gracias (CALEMDQ) voy a reparar las perdidas y te comento un abraso
hchg
hchg
181
Buenas podria ser por tema de ntc de temperatura de acs , normalmente llevara dos sondas una para calefaccion y otra para acs , unas sondas son de pinza en algunas calderas y en otras son roscadas (de superficie y OJO sumergidas), puedes comprar y comprobar superficialmente, tb podria ser la valvula de 3 vias , comprueba que no se te caliente con acs un radiador, si es asi valvula fijo , se quedo a medias y deriva a la calefaccion
tastaca carlos
hola disculpa no compredi los terminos que utilizaste para explicar podrias ser aun mas explicito gracias.
hchg
hchg
181
son sondas de temperatura suelen estar a la salida del intercambiador o en un tubo con grapas
popotitin
la mia es una pregunta para todos los que lean.quiero comprar una caldera de estas y tengo dudas.funcionan bien?gracias.claudio lavacchielli
