cambiar la termoculpa de un calefon orbis
Flavio Mamtra
Hola. La termo cupla se encuentra enroscada en la parte trasera del control de gas (botonera o palanca) Debes quitarla y comprar la misma teniendo en cuenta el largo y la rosca. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Flavio para el cambio de la termo cupla de calefón Orbis mira donde esta la llama del piloto y allí veras una puntera con un caño pequeñito que baja y detras del regulador de paso de gas, hay una rosca hembra en la que enrosca la rosca macho de la termo, ese cañito es el que tienes que cambiar, mirando el largo, la rosca macho y el anclaje, También puede ser que cambies la termo cupla y no soluciones el problema, pues la unidad magnética que es la rosca hembra también puede fallar, siendo estas dos piezas junto a la llama del piloto las que hacen que el artefacto cierre el paso de gas ante falta de llama piloto, prueba y comenta cualquier duda pues estamos para ayudarte gracias. PD. Tu pregunta no esta mal hecha pero sería interesante que comentes el problema, y de esa manera podremos ayudarte mejor, pues la contestación es solo por la pregunta como se cambia una termocupla, pero no sabemos si el problema es ese u otro, este comentario es solo por que se puede mejorar la respuesta. Suerte.
