Hola el problema es porque la presión de agua no es buena y la membrana o diafragma debe estar estirado, el hecho que cuando le mezclas agua fría se apague es porque la cañeria que alimenta el calefon es la misma que alimenta el agua fría, cuando la abres le robas presión a la entrada del calefon, y este se apaga, cambia primero el diafragma y luego regula bien la temperatura del agua asi no tendrás que mezclar agua fría.
La solución definitiva pasa por hacer una nueva bajada para el calefon y dejar la que tienes para el agua fría, tienes tanque superior o tinaco? que distancia hay desde la base del tanque a la flor de la ducha? Debe haber 2,20 mtr como mínimo. Suerte y a tus ordenes para lo que gustes consultar.
