Calefon 13ltro.nuevo con poca presion, no sale agua caliente
cesar gutierrez rojas
Hola, compre por mejor un calefont Splendid Master ionizado de 13 litros, (el anterior era de 9). Ahora tengo problemas, cuesta mucho que salga agua caliente de las duchas monomando. Parece que falta presion de agua para que prenda. ¿Habra algun tornillo o regulador que controle que con menos agua igual prenda el calefont? . De antemano gracias por sus consejos.
seviasistencia
Los calentadores suelen llevar un caudalímetro para aumentar o reducir el caudal de agua que deja pasar el calentador. Cuanta menos agua dejemos pasar, más tiempo estará dentro del calderín y más caliente la obtendremos. Además, cuando tenemos poca presión, es recomendable que el caudalímetro se encuentre en esta posición, ya que al reducir el caudal aumentamos la presión del agua y conseguimos que el calentador prenda. Tu modelo creo que sólo tiene un mando, que es el del gas, pero seguramente tenga una llave por debajo que te permita regular el caudal de agua. También puedes conseguir el mismo efecto dejando la llave de paso de agua de entrada al calentador medio abierta, para así, de esta forma, frenar tu mismo el agua, aunque no es lo más recomendable ya que puedes crear turbulencias en el flujo del líquido que generen ruido.
