caldera roca neobit 24/24 en calefaccion se bloquea
degraw
degraw
10
Hola amigos.Tengo una caldera roca neobit del año 2006 que en calefaccion arranca perfectamente y va funcionando subiendo la temperatura en el display 40,50,60...pero cuando llega a 60 de repente sube muy muy rapido hasta 90 y obviamente la caldera se bloquea.Comprobado que la caldera no tiene aire y que la sonda de calefaccion esta ok.
Calemdq
Calemdq
23.097
hola, revisaste la bomba de circulación ? la presión como se comporta cuando sube la temperatura ?
degraw
degraw
10
en efecto la presion sube.la presion pasa de 2 a 2.5 en cuestion de cinco segundos. de 1.5 a 2 sube normal como la temperatura
Calemdq
Calemdq
23.097
entonces está mal el vaso de expansión, puede haberse roto la membrana o le falta presión de nitrógeno, revisá esto, tiene una válvula como la de los neumáticos de los autos, está ubicado en la parte trasera de la caldera
hchg
hchg
181
Bien el vaso puede estar mal , pero .........¿y la temperatura? eso indica que tendrias que mirar si la valvula de 3 vias va bien , igual se quedo medio o abierta en acs y no va a calefaccion , ¿te calienta los radiadores?
degraw
degraw
10
Probare haber que le pasa pero es raro que sea el vaso de expansion ya que se bloquea por sobretemperatura pero no por sobrepresion y la presion sube normalmentente hasta 2 .Cuando se bloquea sube la temperatura hasta 2.5 pero muy rapido.¿si el vaso estaria mal no subira rapido la presion pero de forma constante y no de repente?
Calemdq
Calemdq
23.097
bien, de seguro es que el agua no está circulando, aqui hay varias posibilidades: 1) bomba que no tira agua como corresponde. 2) válvula de 3 vías trabada o deteriorada. 3) depósito de sarro (calcio) que obstruye el normal paso de agua tanto por la valvula como por el intercambiador de calor para ACS. Hay que revisar todo esto para ver donde esta la falla, saludos !
