TERMOTANQUE DE 50 LITROS
juanci60
TENGO PERDIDAS EN LA PURGA ...¿COMO SE DESARMA?ADEMAS DE CORTAR EL AGUA Y VACIARLO ¿COMO SACAR EL PURGADOR Y REPARAR LA PÈRDIDA? MUCHA GRACIAS
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola juanci60 Para vaciarlo debes cortar el agua fría de entrada al termo, desagotar por la canilla de purga sacando un flexible de la conexión con el termo (preferentemente el de caliente) luego de desagotar la canilla de purga se desenrosca y se puede cambiar toda, hay varios modelos pero por lo general empiezas como abriendo la canilla y sigues desenroscando y sale el vástago con la goma de cierre en la punta, si es solo eso no saques la canilla, caso contrario cambia completa. Suerte.
