problema calentador de agua
agustintecnico
tengo un calentador de agua de paso a gas tipo instantaneo whirpool modelo WK71211Q, tengo una falla cuando se cierra la llave del agua caliente hace un ruido y devuelve agua muy caliente por donde entra el agua elada en ocasiones, ojala me puedan ayudar gracias
Hola. Por los síntomas el diafragma debe estar duro al cerrarse o abrirse. Deberías reemplazarlo y lubricar con grasa grafitada los movimientos. Esto sucede cuando al cerrar la llave de agua, el paso de gas queda abierto un tiempo calentando agua que no está en movimiento, entonces la sobre calienta y el algunos casos la convierte en vapor. Saludos
