No tengo agua caliente
jciccioli
Hola, tengo una caldera Baxi 250 eco fi. Hace unos días un problema con las bombas del edificio y deje de tenr presión de agua caliente. Hoy vino el plomero y ahora recuperé la presión pero no tengo una gota de agua caliente y está la luz roja prendida. que puede haberle sucedido? Muchas gracias!
ROBERTO BERENYI
Si al termo lo siente frío,se ha quemado la resistencia. Si está caliente,debe purgarse el aire del sistema.
hchg
hchg
181
Esa caldera tiene creo , un clickson de rearme manual , suelen estar arriba en el intercambiador y tienen un botoncillo con la caldera apagada pulsalo y enciendela de nuevo , ya nos diras
