El Calefont no enciende, Splendid ionizado de 13 litros...
RamoSajor
... tiene pilas nuevas, gas al tope, filtros de las llaves limpios y también sin filtros, pero ahora no quiere encender, ha sido usado en perfectas condiciones desde hace dos años.
Calemdq
Calemdq
23.097
hola, veo que has revisado lo básico, entonces vamos a lo que sigue: en el diafragma hay un microswitch que al ser empujado por la aguja produce el encendido, hazle un puente a los cables del switch y verifica si hace el tren de chispas de encendido, si no hace chispas el problema está en el circuito electrico / electrónico, si hace chispas e intenta encender, el problema está en el diafragma, probá esto y comentá que resultado tenés, suerte !!
salvaeduardo
RamoSajor: El califont Splendid que modelo es, al abrir la llave da chispa o no, salvaeduardo
mauricioR
hola como dice salvaeduardo seria bueno conocer el modelo para ayudar de mejor manera
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Hola Ramo Sajor. Prueba puenteando el microswitch negro pequeño que está sobre el cuerpo de agua, si hay chispa al puentarlo reemplázalo. Si el módulo es de color naranja, a veces dejan de dar chispa y no hay nada que hacer al respecto, sólo cambiarlo (OJO, no hay chispa pero sí gas en el piloto). Y si no lo solucionas danos más detalles. Saludos.
