calentador cinsa se apaga antes de tiempo
alcahu
alcahu
30
bueno el problema es que mi boiler de 59 lts con encendido automatico se apaga antes de llegar a la temperatura ideal la cual lo tengo en maxima ,lo que hago es prender el piloto todo bien lo dejo un minuto y abro el quemador y prende todo normal el selector de temperatura lo tengo al maximo segun la etiqueta dice que en 24 mins es el tiempo de recuperacion pero a los 15 se apaga quedando solo el piloto encendido dejando el agua solo tibia ,aunque saque agua ya no vuelve a prender ,lo que hago es apagar el piloto y en unos cuantos minutos vuelvo hacer toda la operacion de encendido y vuelve a prender dejando el agua mas o menos caliente y ya si quiero hacer un tercer intento de plano ya no prende ,lo que le he cambiado solo es el termocople (el sensor de temperatura que va al piloto) pero no hizo ningun cambio y tambien lo drene pero no se soluciono nada ,entonces ha de ser el termocontrol, mi pregunta es hay que cambiarlo toda la pieza o tiene alguna reparacion sin quitarlo ya que intente hacerlo pero esta demasiado pegado el bolier ya es mas o menos viejito tiene alrededor de 15 años de antemano gracias por sus respuetas
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola alcahu por tus comentarios deduzco que tu problema es el termocontrol o termostato que no está censando bien la temperatura, a mi criterio es por falta de regulación te comento esto pues la regulación es critica un poco de rosca y te pasas o te quedas corto, Tiene reparación colocado pero no es para cualquiera esa reparación debes llamar a alguien que lo sepa reparar, caso contrario sácalo y llévalo a una casa que lo reparen, de última sácalo y coloca uno nuevo, todo depende de lo que consigas. Para el desarme debes sacar todos los cañitos que acuden a el termostato y con llave grande, agarrarlo por la carcasa donde no toque nada que pueda romper, y hacer fuerza Suerte y a tus ordenes para algún comentario o pregunta que desees hacer
alcahu
alcahu
30
aribenjo gracias por tu respuesta y estas en lo cierto es la calibracion o regulacion del termostato o termocontrol ,bueno lo que hice fue realmente nada orientado por tu respuesta me di en la tarea de buscar algun problema parecido y si encontre que la calibracion se hace en la palanca donde le giras para seleccionar apagado piloto o abierto ahi mero solo afloje dos tornillos que sujeta una plaquita a la perilla y encuanto se destornillo giro un casi nada unas micras creo yo en contra de las manesillas del reloj y de inmediato prendio el quemador osea que el ajuste es un casi nada y de suerte casi solo se ajusto bueno le diste en el clavo amigo y te doy tu respuesta como solucion ,hasta la proxima
gilberto
Hola mi boiler.  Prendee el piloto pero ala hora de abrir la perilla se apaga el plato
