Hola daclama puede ser que el serpentín este algo obstruido, sobretodo si vives en provincia o lugares que el agua tiene mucho contenido de sarro, para hacer la limpieza de la serpentina debes desarmarla completa y en un lugar que no se estropee sobre todo el piso, llenar por los caños con ácido muriatico con mucho cuidado de no salpicarte cara, ojos o en cualquier lado la piel, (si te salpicas inmediatamente debes lavar con abundante agua) coloca guantes y anteojos protectores, esto es lo que debes hacer si esta obstruida, pero primero debes saber si lo está, cierra la llave de paso, saca el flexible de entrada de agua al calefon coloca un balde debajo abre la llave de paso y verifica si la presión de agua es abundante, si no lo es el problema esta en la falta de entrada de agua, si es abundante, coloca el flexible saca el flexible de salida y hace el mismo procedimiento, si el agua no es abundante revisa si no esta tapado en el venturi, filtro o lo que tenga si todo esto esta bien debes limpiar la serpentina, si pasa bien en la salida del calefon el problema lo tienes en la cañería de salida, que lleva el agua a los distintos artefactos. Suerte y por favor comenta estamos para ayudarte gracias.
