Junkers wr11 no enciende
ruiz2012
Tengo un calentador de agua a gas Junkers modelo WR11 con encendido automático. Cuando abro el agua caliente no enciende, le he cambiado las pilas y sigue sin funcionar. En el módulo de encendido hay dos led uno rojo y otro verde, y estos están apagados.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Hola Ruiz. Probablemente tu calefon tenga problemas con el microswitch. En la parte de abajo de tu calefon observarás una cajita de color blanco, en su interior está el mecanismo del microswitch. De ella salen 2 cables negros que van a un conector, separa ese conector y con la punta del destornillador puentea las puntas que van hacia el módulo. debería producir chispa en la bujía, y encender el piloto, si es así, debes cambiar el micro o con suerte sólo calibrarlo (se abre el agua caliente y con ella corriendo, se empuja con alguna punta fina a través de la ventanita que tiene la cajita blanca por su lado izquierdo. hasta el fondo, luego cierras el agua y el switch queda autocalibrado). Hay otro modelo de micro que en lugar de "ventanita" tiene una ranura por abajo que se debe empujar a la derecha, también con el agua corriendo. Si no hay chispa al puentear, comenta. Suerte y no olvides valorar.
ruiz2012
[quote="Kristophulus"]Hola Ruiz. Probablemente tu calefon tenga problemas con el microswitch. En la parte de abajo de tu calefon observarás una cajita de color blanco, en su interior está el mecanismo del microswitch. De ella salen 2 cables negros que van a un conector, separa ese conector y con la punta del destornillador puentea las puntas que van hacia el módulo. debería producir chispa en la bujía, y encender el piloto, si es así, debes cambiar el micro o con suerte sólo calibrarlo (se abre el agua caliente y con ella corriendo, se empuja con alguna punta fina a través de la ventanita que tiene la cajita blanca por su lado izquierdo. hasta el fondo, luego cierras el agua y el switch queda autocalibrado). Hay otro modelo de micro que en lugar de "ventanita" tiene una ranura por abajo que se debe empujar a la derecha, también con el agua corriendo. Si no hay chispa al puentear, comenta. Suerte y no olvides valorar.[/quo Hola, he empujado hasta el fondo pero sigue igual.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Hizo puente a los terminales para ver si era o no el micro??
