calefont splendid 11 ltrs modelo sa11000a no enciende
Cristian Orellana2012
Calefont Splendid Ionizado modelo SA11000A, 11 ltrs no enciende. Estimados, el calefont de forma inicial tenía una fuga en la valvula que humedecia el switch del chispero, cambie la memebrana y las piezas internas de la camara la cual lleva unos sellos internos, una vez terminada, la fuga desaparecio, pero el selenoide ahora no se activa,(no emite el sonido "tag" lo que impide el paso de gas a los quemadores, favor de su ayuda en como saber si es el modulo de encendido o el selenoide el que tiene el problema. agradecido de antemano. Cristian
Hola. El módulo puede estar húmedo todavía por dentro. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Cristian ¿se enciende el piloto? pues si no se enciende no le dará fuego en la sonda y no abrirá el paso de gas, comenta Suerte. si el micro switch del chispero tiene humedad puede ser que pierda chispa y no encienda. Comenta y a tus ordenes para lo que gustes preguntar. PD. Abre la canilla, cuando tira chispa arrima al piloto un fósforo y fíjate si se enciende el mismo si puedes calienta la sonda y fíjate si enciende el mechero, comenta.
Estimados. Realice las pruebas, pero nada, al obsevar las bujias de encendido , me percato que la n°2 (la central) no tira chispa, le puse fuego directo y tampoco encendió, como les comentaba el ruido caracteristico del selenoide, no se está produciendo el "tag" ¿como puedo verificar si está funcionando? con respecto a la consulta ¿este modelo lleva piloto?, tambien revisé el modulo control de forma visual pero no tiene como ingresar humedad en el, es sellado con un tipo de silicona, tambien conecte de forma directa los sensores y el switch y nada Uffff , me salio porfiado el calefont, pero le estoy dando la guerra, favor de su ayuda. Slds. CRISTIAN
salvaeduardo
Cristian: si no te da chispa, revisa el sensor de temperatura, saca los dos cable y puentealo, antes de eso ese califont tiene un interruptor puede que lo tengas apagado, avisame como te fue saludos Salvaeduardo.
Estimados, agradezco sus comentarios, pero les comento que realice una prueba con la electrovalvula, puse una cinta que presionaba lel resorte y permitia el paso de gas, con esto el calefont encendió y funciono sin problemas, mi duda es la siguiente, a la electrovalvula llegan 3 cables desde el modulo de control, ¿alguien sabe cuanto voltaje llega y cuando llega el voltaje para la apertura? La idea es delucidar si es la electrovalvula la que tiene problemas o el modulo de control. Saludos. Cristian.
mauricioR
hola, sabes me ha tocado resolver fallas similares y por lo general los contactos o enchufes de la valvula solenoide se sulfatan y pirden contacto, intenta limpiar esos contactos.saludos y comenta.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Cristian, no se cuanto voltaje llega a la válvula,¿ pero lo mediste, sabes cuanto llega? si tienes esos valores comenta, pues uno no sabe pero puede tener una idea de cuanto se necesita aproximadamente, si tu medición es de 1/2 volt (ejemplo) pues seguro no funcionara y no llega bien la tensión para abrir la electro válvula. Suerte.
salvaeduardo
En la electrovalbula debe de darte 600 ó 700 oms, si marca cero esta mala, revisalo con el GAS CORTADO, cortado, Me entendiste,SALVAEDUARDO.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Hola Cristian. A la valvula solenoide le deben llegar 1,5v, puedes aplicarle directamente una pila para ver si funciona o no (prueba con los cables negro y rojo). El electrodo central es el sensor de ionización, no es una bujía, por eso no da chispa. Probablemente como dice Salvaeduardo (saludos) tengas uno de los sensores sin continuidad y tu calefon debe llevar 3 sensores. Para más ayuda publique el modelo de su calefon y valore respuestas, ya que no lo ha hecho con ninguna. Saludos.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Por esas casualidades de la vida...las pilas son nuevas?.
Estimados, despues de muchas pruebas, el calefont está funcionando, la respuesta exacta fue problemas en los conectores en general, realice limpieza de estos y el calefont encendio y funciona sin problemas, muchas gracias por la preocupacion. Slds. Cristian
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Me alegro. Puede cerrar la pregunta seleccionando como solucion a quien acertó con la falla. Saludos.
