Caldera junkers tiene mucha presion
FJ39
FJ39
25
Hola tengo una caldera junkers ZWC24/28-1 que en modo calefaccion sube la presion por encima de 3 bar y empieza a salir agua por la valvula de seguridad, creo que puede ser el vaso de expansion, alguien podria confirmarmelo o orientarme que podria ser. Saludos y gracias.
hchg
hchg
181
Vaso de expansion , pinchalo si sale agua ha cambiar la membrana , sino inchalo con una bomba a 0,9 bares OJO vacia la caldera primero
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola creo que lo más común es que este pinchado el pulmón, una forma de confirmarlo es por donde se infla con aire, meter la válvula para adentro como si desinflases una bicicleta, si sale agua indicará que esta pinchado. Suerte a tus ordenes para cualquier consulta.
FJ39
FJ39
25
Hola tiene el vaso de expansion mal, al reemplazarlo tengo que hincharlo antes de carga con agua la caldera?
hchg
hchg
181
si el vaso es nuevo no , si solo cambias la membrana si, antes vendian la carga de nitro
