No es mi intención polemizar, pero... según las leyes de la física, tanto el agua como el aire son FLUIDOS, que están sometidos a sus leyes. A ambos se los puede comprimir o expandir, calentar o enfriar, y los mismos se alterarán según se las trate. En el caso que le toca al amigo pablinchi2012, suponiendo que la cañería del circuito tiene aire, y uno aplica agua a presión de 1 kilo, la presión inicial en el circuito será de 1 kilo. Si luego se calienta el agua o el aire, este se expandirá y la presión subirá a 1 + X kilos (X es el factor que alteró la presión de alguno de los fluidos), por lo tanto, en este circuito SI o SI hay una fuga, está roto o pinchado el caño, no hay otra alternativa, uno puede discutir una ley dictada por el Congreso, pero las leyes de la física no admiten discusión pues son EXACTAS.
Saludos !
