Se apaga la caldera Saunier Duval Thema C 23E
Mfbis
Mfbis
5
Hola. Les consulto por un problema que tengo con la caldera Saunier Duval Thema C 23E, tiene casi 12 años de uso domiciliario. Hace unos días que se apaga reiteradas veces (antes era muy esporádico) estando encendida en agua caliente sanitaria, quedándose con las dos luces rojas parpadenado. Puede ser que esé fallando el Termostato se seguridad por falta de tiro (57307)?. O tal vez el encendido electrónico?. Gracias, saludos.
hchg
hchg
181
Hola primero para detectar si es solo problema del agua caliente o de los dos sistemas acs y calefaccion , pon la calefaccion si con la calefaccion funciona bien , ya eliminas cosas , si con la calefaccion te funciona piensa en el micro , membrana o sondas de acs.ya nos diras
Mfbis
Mfbis
5
Hola, gracias por tu respuesta. Como bien dijiste, apagué la calefación, pero se sigue apagando (luces rojas parpadeando). Últimos cambios realizados: El año pasado se cambió: Cuerpo de bomba completo (52398), zonada de temperatura de agua (57060) y Seguridad sobrecalentamiento (57151). Este año: Purgador de bomba (51675). Hace 5 años se cambió la válvula de 3 vías completa. En un momento determinado, ví que parpadeaba la luz verde y luego pasó a parpadear ambas luces rojas, la semana pasada limpié la pieza Seguridad falta de tiro (57307, nunca se cambió en 12 años) y durante una semana no hubo problemas. No sé como se saca ese sensor, se puede conseguir uno en una casa de electrónica. Acá (Argentina) no se consiguen los repuestos originales, se los tengo que pedir a mi primno que vive en España. Espero alguna ayuda, gracias, saludos.[/list]
hchg
hchg
181
Bien entonces ¿solo se bloquea con agua? entonces no es el antireboco , esa medida de seguridad es para agua caliente y calefaccion , si solo se bloquea con acs o micro o membrana o sondas de acs compañero
