Switch Calefont Junker no corta
atozob
atozob
1
Hola, mi problema es el siguiente: Llamé a un gasfiter porque mi calefont ionizado Junker había veces en que no encendía. Bueno el gasfiter solucionó el problema (según el cambiando el switch), pero ahora el switch no corta, vale decir, esté en modo encendido o apagado siempre se prende el Calefont cuando abro la llave del agua caliente. Mi gran problema es que además tengo un termopanel instalado, por lo tanto no siempre que abro el agua caliente necesito que se encienda el calefont. Les agradezco cualquier tipo de ayuda. Saludos Alvaro.
roro.rexar
al parecer no le cambiaron el interruptor o swith estas malas practicas nos ponen a todos bajo tela de juicio llamo a encarar a este maestro y que le responda ya que lo mas probable es que lo puenteo saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola atozob Creo que debrias llamar a la persona que te realizó la reparación y que lo repare nuevamente, pues no tendría que tener problemas, puede ser que lo puenteo, como dice roro o reguló mal la altura, pero de todas formas tiene que hacerse cargo de su reparación, quedate a su lado cuando desarme y pregunta que fue lo que le cambio. Suerte.
