orbis tiro balanceado no enciende
raul_arrigoni
hola, tengo un calefon orbis tiro balanceado, lo colocamos el 9 de setiembre, funciono perfectamente hasta ayer, 29/10/2012, ahora no enciende, la chispa se la ve normal, el gas en toda la casa funciona, siempre encendio al primer chispazo, alguien tiene alguna idea, que hacer al respecto. gracias
Hola. Puede que se haya tapado el pico del piloto con algún tipo de suciedad. Deberías retirarlo y soplarlo para limpiarlo. Si no tienes conocimientos deberías llamar a un gasista matriculado. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola raul puede ser la falla que te comentó servimat que se tapó el inyector del piloto, desde la botonera sale un caño que termina en el piloto debes desarmar desde la base, allí se encuentra un pico que seguramente está tapado, puedes destaparlo con un pelo de un cable, sin agrandar el agujero, revisa que no esté tapado el caño, cuando hayas revisado todo vuelve a armar y prueba, si el piloto es de los nuevos tiene analizador y el caño es mas fino a veces se tapa y al querer enderezarlo se parte te convendría comprar uno nuevo, y el inyector viene con dos agujeros pasa el pelo de cable por los dos orificios, seguro que con esto funcionará pero si no a tus ordenes para lo que gustes preguntar. Suerte
