hola.el problema debe de estar en el tubo de salida de gases, o lo tienes taponado por algún nido de pajaros, o no tienes el tubo instalado como manda el fabricante,el calentador tiene dos termostatos uno detecta el monoxido de carbono y otro el exceso de temperatura del agua,estos cortan el paso de gas y se apaga el calentador, hasta pasados unos minutos no funcionan de nuevo,el del monoxido comprueba el tubo de salida de gases y el de temperatura si el agua esta a mucha temperatura le bajas la temperatura al calentador,saludos desde dos hermanas
