Hola
tengo un calentador de agua de paso esplendio de infugas, mi tia me lo regalo porque a ella no le sirvio porque su baño esta muy lejos del calentador y tardaba mucho en llegar el agua caliente, asi lo tubo por varios años, yo lo instale y al principio si me calentaba muy bien, ya tengo con el como un año pero en ahora ya casi no me calienta el agua, antes le tenia que abrir toda la llave a la regadera para que saliera tibia, pero ahora le abro para que salga un chorrito de agua para que salga tibia, y al ponerle al maximo del calentador, la flama sale hasta afuera del calentador y no se siente la diferencia en el agua, casi sale igual, me podrian ayudar?
Hola Santificados3 si sale llama hacia los costados casi seguro que está quemado el radiador y perforada la serpentina, deberías ver si esta tapado el radiador, pero cuando esto ocurre normalmente la llama del mechero se ve muy amarilla, fíjate por la parte de abajo donde están los caños de conexión de agua con el calefón encendido, y si ves en el final arriba todo rojo y caen chispitas rojas encendidas, esta quemado pero a su vez deberías retirar la tapa y verificar si tiene agujeros la chapa de la serpentina, todos estos indicios te darán la respuesta.
La serpentina es una campana que está rodeada por un caño y que en la parte de arriba tiene el radiador, revisa esta pieza y comenta pero si se fundió o perforó debes cambiarla. Suerte y a tus ordenes.
