Calefón cuesta que encienda
Alanvavi
hola, mi calefón juncker W7 B23 cuesta mucho que encienda, después de dar 20 veces la llave de paso parte y funciona perfecto, una vez apagado por un rato vuelve el problema vino el técnico 3 veces y no dio con el problema revisó el micro interruptor, la membrana, el modulo de control, etc. y según él nada, espero alguién pueda ayudarme. Gracias
hchg
hchg
181
hola buenas , Haber es un calentador ¿no? y el encendido es de chispa ¿no? fijate si siempre te da la chispa y recuerda tienes que pulsar 20 segundos el paso del gas una vez que tengas llama, luego suelta , si la llama se mantiene el termopar , sonda o bimetal estara bien , si no hace chispa o no siempre , ya sabes esta fallandote el mechero, primero limpialo con un cepillo de alambres y de paso limpia el termopar,sonda o bimetal y la llama piloto (si tiene).Prueba esto y ya diras.
Alanvavi
Estimado, mi calefón o calentador es ionizado o automático, al dar la llave de paso del agua enciende automáticamente, no necesita tener pulsado el paso del gas, espero me entiendas y se agradece en todo caso tu preocupación.
salvaeduardo
Alanvani: al abrir la llave de agua caliente ¿da chispa el califont?
salvaeduardo
Alanvavi: su califont es de 7 litros dígame si es gas licuado o natural, el técnico le reviso el filtro del califont puede estar un poco tapado, revise la presión de agua, ese califont enciende sobre 0,3 bares de presión, después de tantas veces que lo hace puede que en ese momento llega mas preción de agua y prende su califont, chequee que las pilas tengan 1,5 voltios y que sean alcalinas, por que si estan un poco agotadas también cuesta que prenda, espero su respuesta para poderla ayudar
