No me enciende la Caldera
Caldera Ferroli Domina
Chema Rodriguez
Ferroli Domina F24E Este es el modelo,lo desarme,mire todas las conexiones,creo que lo que no funciona es el encendido, y no se si es por la presion de agua o que falla algo electrico Gracias
hchg
hchg
181
Buenas,1º ¿presion de la caldera? 2º ¿se enciende y luego se apaga? 3º ¿no se enciende gira el ventilador? 4º ¿funciona en modo calefaccion?, asi te podre ayudar mejor
Chema Rodriguez
Hola Ante todo gracias por responder, 1 la aguja de la presion la tengo entre 1.3 y 1.6 2 no enciende .ni siquiera hace el tipico ruido de la chispa 3 se escucha el ruido del ventilador y el paso del agua 4 tampoco enciende la calefaccion,pero si hace el ruido del ventilador y la circulacion del agua. desde mi ignoracia creo que puede ser un problema electrico Gracias
hchg
hchg
181
Vale con el agua caliente dada vete al ventilador veras dos tubos de plastico que salen de el suelta uno y solplalo o aspira , ¿enciende? si es asi dejalo suelto y prueba es el presostato de aire estara sucio
