Hola Fernando Los posibles problemas a mi criterio son:
1°) El perno no levanta por que el de gas está trabado, el perno de la cámara debe empujar el de gas y es común que el de gas se trabe, solución, sacar el plato del diafragma con el tornillo que lo retiene en posición y sin desconectar los cañitos que acuden a la cámara, empujar con destornillador hacia arriba el perno de gas, fijarse si esta pesado si esta sacarlo cerrando el gas con una pinza de punta tirando hacia abajo, limpiar y lubricar.
2°) Los cañitos pueden estar tapados o conectados al revés solución, sacándolos y soplando por cada uno se sabrá si alguno esta tapado, la conexion es, el cañito que está debajo en el plato, también va abajo en el vénturi.
3°) La presión de agua no alcanza, debes retirar el flexible de salida y con un balde debajo ver como sale, si no sale bien revisa sacando el flexible de entrada y si sale bien puede estar tapado el vénturi o serpentina.
4°) Revisar si no está mal armado el diafragma y si el perno de empuje no está trabado. Espero que te sirva, a tus ordenes no dudes en consultar. Suerte.
