calefon orbas a botonera
fabri enzo
tengo problemas con mi calefon orbis 14 lt a botonera. enciendo el piloto y lo pongo en cualquier boton y el piloto se apaga . le agradeceria
Hola. Debe necesitar mantenimiento en todo lo que es control de gas (botonera) Hazle limpieza y lubricación. Chequea el largo de la llama del piloto ya que si es muy pequeña, el aire que desplaza el mismo gas suele apagarlo. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola fabri enzo Si el problema no se soluciona con la limpieza de la botonera, como dice servimat revisa cambiando la termocupla o la unidad magnética, Suerte.
fabri enzo
hola. cuando pongo en piloto anda bien el problema es cuando aprieto unos de los botones y salta todo, el boton q aprieto y el boton del piloto
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola fabri, si te dije de ver la unidad magnética y la termocupla es por que a veces si no está bien apenas queda retenida y el salto de los botones puede dispararla también, pero lo mas normal es la limpieza y engrase de la botonera como te dijo servimat, lo mio fue solo para una opción mas, el desarme es así: debes retirar la tapa plástica sacando los 4 tornillos saca los botones y la tecla, retira el perno de la válvula de seguridad, saca las guías son dos que van entrelazadas y llevan un resorte de punta, esas dos guías debes limpiarlas muy bien, no debiendo engrasarlas luego, también limpia los botones y tecla en la zona del plástico, pues la mayoría esta engrasada y se traba, luego lubrica con grasa los pernos todos y coloca algo de grasa en donde traba, esto es todo, no desarmes para este fin nada mas que la parte delantera, mira bien como es el desarme para no equivocarte en el armado, puedes sacar fotos si quieres cuando retires la tapa con los cuatro tornillos, puede ser que después te sirva. Suerte.
