El calefon no enciende
dsayapin
Buenas tardes cambie el calefon porque se pincho el serpentín tenia un universal de 14 litros y ahora uno de 16 este funciona bien en el baño todas las canillas menos en la cocina el anterior prendía este no. El caudal de agua esta bien si regulo el diafragma tampoco anda.
Hola. Prueba con reemplazarle el diafragma. Tal vez esté medio duro y no eso no abra bien. El calefón actual es nuevo o usado? Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola seguramente con el cambio de calefon ingreso aire al circuito de agua de la cocina llama a un especialista para que lo purgue si con el agua del baño enciende entonces el calefon no tiene nada saludos
dsayapin
Els 0 km
Puede como dice el colega lo del aire, chequea purgando bien las cañerías durante un rato a ver que pasa.
dsayapin
Gracias
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Hola. En mi opinión el problema es obstrucción en el aireador (filtro) de la llave de la cocina. Comprueba el caudal admitido por la llave problema, con toda seguridad, este no alcanza el mínimo necesario para que el calefon encienda. Se debiera solucionar limpiando el filtro en cuestión. Y...de acuerdo, si el calefon enciende con al menos una llave, entonces no tiene problemas. Saludos.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola dsayapin Los calefones universal la serpentina viene muy mal, casi siempre se pinchan, con respecto a la respuesta que te dio el colega Kristophulus, creo es la correcta, desarma el filtro que esta en la punta del pico y prueba sin el, si enciende el calefón, limpia bien el filtro y colócalo, si no funciona no te olvides, que si las canillas son monocomando algunas tienen el pasaje de agua muy reducido no dejando que encienda el calefón correctamente, y cuando colocas el filtro por mas que esté destapado algo obtura, esto sumado hace que no funcione. Suerte, comenta así podemos seguir ayudando, si es que no está solucionado.
