Hola dj eugenio A mi criterio deberías revisar:
1°) Saca el plato completo del diafragma con el tornillo de sujeción sin sacar los cañitos y allí está alojado el eje de empuje del gas, retira el eje revisa si esta muy oxidado cámbialo, si no esta muy oxidado limpialo bien, lubrica con grasa grafitada y colócalo nuevamente,(si estaba muy oxidado puede ser que pierda agua por el eje del diafragma, si es así debes cambiar también la cámara tonka completa)antes de colocar la cámara prueba de empujar el eje del gas hacia arriba con el agua abierta, y de paso cambia de botón a medida que pruebas y debería cambiar el largo de la llama.( cuando saques el eje de gas cierra el gas )
2°) Revisa la salida de gases puede estar tapado el radiador o la cañería de evacuación de gases.
3°) Si la manguera tiene 5 metros, prueba sacarla y colocar una mas corta, (ejemplo 1 metro) conecta todo y mira como rinde, si mejora cambia el caño hasta afuera y coloca un tramo corto para conexión, o mejor si puedes coloca el caño que corresponde.
4°) Puedes cerrar la llave de paso de agua para que merme el caudal de paso, y mira si calienta bien el calefon, pues el que tienes calienta doce litros de agua por minuto, tomando como base a una temperatura de entrada a 20 grados, si el agua que circula es mayor no va a calentar bien. Espero te sirva para llegar a la solución si no es así comenta y vemos como seguimos. Suerte.
