Agua Caliente se apaga (Modificación de Cañería)
arielrinaldi
Buenas a todos.. Mi problema se me ha presentado al remplazar la cañería de agua caliente.. el hecho es que se remplazó la cañería antigua por termofusion, pero debido a que la cocina era nueva y no se querían sacar todos los azulejos, el cano se lo saco para afuera y desde hay sube aprox 1.5m donde a través del techo se dirige hacia el baño.. El problema se me ha presentado en que en el baño el agua caliente en la ducha funciona, pero al tratar de regularla con el agua fría, la misma se apaga.. No se si esto se puede deber a un problema de presiones (el cano de agua ahora posee 6 codos mas que antes), por el diafragma, aire en la cañería o por otro motivo?? Agradecería su respuesta.. Muchas Gracias Rinaldi Ariel
ova1999
ova1999
477
puedes haber hecho un sifón, pero con esa altura 1,5 mts no creo que lo afecte, posiblemente te pasaste de fusión y obturaste algun accesorio (codo, te) por eso pasa poca agua, saludos
ova1999
ova1999
477
Yo te respondería cual es la correcta, pero veo que tu actitutd no es la de aprender a analizar las posibilidades de fallas, no se porque descalificas mi respuesta como " comentario", si le das un vistazo a las normas del foro, verás que eso es una descalificación. Te deseo suerte, por ahí algun otro forista te ayuda.
Calemdq
Calemdq
23.097
aribenjo, como estas colega ! no gastemos polvora en chimangos.... Saludos !
arielrinaldi
En realidad descartaría la posibilidad de una obturación, debido a que en el grifo de la cocina (esta al lado del calefón) se me esta presentando casi el mismo problema.. al abrir el agua caliente el calefón enciende, pero al proceder a abrir el agua fría e intentar regular, automáticamente el calefón vuelve a piloto. Como solución estaba pensando realizar las siguientes acciones; corríjanme por favor, si alguna no es la adecuada... Cambiar los flexibles del calefón, ya que los mismos son de un diámetro menor a 1/2 y están muy doblados, lo que podría hacer caer un poco la presión. Cambiar el caño por uno de mayor diámetro desde el tanque al calefón, con el fin de aumentar la presión de ingreso. Como ultima alternativa, colocar una bomba presurizadora en la línea de agua caliente a la salida del tanque.. Muchas Gracias Rinaldi Ariel
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Ariel, Ante todo te diría que cambies el diafragma, este puede ser un posible problema, el calefon cuando mezclas las aguas para bajar la temperatura, lo dañas tiene que ser muy poca cantidad y así puedes hacerlo, pero lo mas conveniente es que regules la llama, pero esto sucede porque la alimentacion del calefon y el agua fria tienen la misma bajada, debería tener el calefon una bajada independiente desde el tanque, cuantos metros tienes desde la base del tanque superior a la ducha? debes tener 2,50 metros mínimo para un buen funcionamiento, pero aparte de todo tu problema comenzo a partir de la colocación de los caños de termofusion, bueno la idea de que alguna de las fusiones pudo obturar un poco no es tan descabellada, no debes descartar nada sin encontrar el problema, hace nuevos comentarios y si no lo resolviste veremos como ayudarte, a tus ordenes y Suerte. PD.Ova1999 yo también me sentiría mal si a mi respuesta la calificasen como comentario, sobre todo si el que pregunta no practicó mi solución, pero tengo que darme cuenta que es una de las posibilidades que puso el foro como contestación, y si la usan que hacer. un abrazo.
