calentador agua de paso whirpool
filuga250
espero y me puedan ayudar acabo de instalar un calentador de agua de paso tipo instantaneo marca whirpool en teoria es para tener agua caliente ilimitada, pero el problema que tengo es que no se puede regular la temperatura de agua en la regadera ya que sale demaciado caliente y al abrir el agua fria solo dura un momento caliente ya que empieza a salir fria, de la misma manera sucede al dejar solo el agua caliente abierta solo dura un momento y empieza a salir fria. en el manujalme dice que necesita poca precion de agua
maurogallardo
hola por empezar un dato! los calentadores instantáneos no se pueden mezclar agua caliente con fria en la ducha dado el caso que se rompen las serpentinas por recalentamiento.Por eso antes de ir al baño lo pones en la temperatura adecuada para tu ducha. Es nuevo el calentador?
DE MELU
DE MELU
12
Tienes poca presion ,por eso al mezclar el agua pasa menos agua por el calentador y se para , regula en el calentador el caudal de paso estrangulalo al maximo (menos caudal) con esto conseguiras algo
DE MELU
DE MELU
12
Ricardo Nares
ocupo las instrucsiones de un calentador de paso whilpool
