Calefon Universal CU 146
walter Arg
Buenas tarde: Tengo problemas para que encienda mi calefon, el mismo es un Universal CU 146, estaba funcionando perfecto y dejo de encender el mechero principal, cambie el diafragma y la termocupla, verifique la salida de gases y esta todo bien, no se que otra cosa podría ser, la presión de gas y agua siguen bien como siempre. Desde ya muchas Gracias Walter
hermesol
hermesol
6.784
Hola Walter: Revise el pico del mechero seguramente se tapo,. A disposición.Saludos
walter Arg
Hola Hermesol, le comento que saque el mechero y revise las salidas de gas y no estaban tapadas, es como que no abre el gas hacia el mechero, hay buena presión de agua pero no abre el gas, no se que otra cosa puede ser, si sabe de otra cosa que pueda llegar a revisar le agradecería. Saludos cordiales. Walter
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola walter No se que calefon es por modelo pero, el diafragma se infla y empuja un eje de gas que al abrir sale gas para el mechero, debes revisar la parte del diafragma que no esté mal armado, si tiene cañitos que acuden a el, fijate que no los colocaras al revez, revisa los pernos de gas y agua que no esten trabados, fijate nuevamente la goma del diafragma que aún siendo nueva si no se rompió, con el diafragma afuera dale circulacion solo de agua y revisa su funcionamiento, ya que lo sacas cambia los orring's y lubricá, estos son algunos de las respuestas que puedo dar, si no llegas a la solucion con esto comenta y vemos, a tus ordenes. Suerte. PD. revisa bien lo que desarmaste y luego armaste, es muy probable que sea algo de esto.
