Orbis 315BHO se apaga solo.
Calefón Orbis 315BHO
oscary2k
Buenas Gente, los molesto nuevamente ya que luego de tener problemas con el viejo calefón que tenía instalado me decidí en realizar la inversión correspondiente a la compra de uno nuevo, compré un ORBIS 315BHO. Luego de instalarlo encuentro un problema que es que se apaga solo, el piloto tiene una buena llama que está en contacto con la válvula de seguridad, el piloto prende bien y cuando se abre la canilla se prende perfectamente calienta el agua de manera terrible, pero una vez que termino de usar el agua caliente y sin utilizar el calefon, estando el piloto prendido, hace un ruido y se apaga el piloto. Que puede llegar a ser este problema que tengo? si bien la presión del agua no es mucha cuando lo compré me dijeron que este tipo de calefón no tenía problemas. Bueno.. espero que me puedan dar una mano. Gracias.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Oscar creo que tu calefon se apaga por el sensor de temperatura que esta colocado sobre el caño de la serpentina, y como tienes poca presión de agua cuando cierras la canilla este no corta muy rápido y el agua que tiene dentro hierve y hace que salte el sensor de temperatura que esta en serie con la termocupla. Creo que si lo colocaste recién y está en garantía hagas uso de la misma pues uno de los problemas es que tarda en cortar y eso puede ser lubricacion. Suerte. PD. solo como prueba puedes sacar el sensor del contacto con la cañería de la serpentina y ver si se apaga.
