Junker ionisado con bateria....tiene drama
Calefont Junkers 10 lts
Angelmalo
hace 19 años
hace 19 años
Hola estimados me afecta un problema nuevo tengo un Calefont Junker ionisado, es decir se enciende solo cuando uno da el agua caliente, bueno lo que le esta pasando es que estando las llaves cerradas fria y caliente, comienza a chispear y tratar de encender y la verdad de las cosas no se por que esta pasando eso, les agradeceria si pudieran cooperarme con un poco de informacion para saber a que se debe esa falla, agradeciria si algun socio yoreparo, tuviese el manual de reparacion que me lo enviara a....angelmalo@mexico.com, muchas gracias a todos. :roll:
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
es un calentador de agua con sistema electronico ¿¿¿¿¿¿por fa describe q es tal ves te pueda ayudar ok alfredobarahonalopez@hotmail.com
SOTELEG LTDA
hace 19 años
hace 19 años
lo mas probable es qu etengas que ajustar el microswitch que detecta la apertura de la llave , esto lo puedes hacer de forma bastante simple , bajo la valvula de agua hay una especie de manilla o mango del cual sale un cable por un extremo , es alli donde esta el microswitch , ahora bien este lo regulas por medio un perno que existe con este fin ubicado en esta especie de mango , si te fijas bien el la parte inferior (abajo si miras de frente el artefacto) de el , por el sector que esta sujeto a la valvula de agua , abajo hay una tapita redonda , si la sacas veras el perno del cual te hablo (es pequeño) y es el cual debes regular , ahora bien si asi no logras solucionar esto , revisa la membrana de la valvula de agua y ve que este en buenas condiciones , aunque no creo que ese sea tu problema , que tengas suerte!!
luis villouta zuñiga
hace 19 años
hace 19 años
hola angelmalo . El problema que debes de tener con tu calefont ionizado, si las llaves están cerradas, debes de chequear, que todas las llaves de la casa están bien cerradas y que no tengan pérdidas, porque la presión de el agua es la que activa el chispero y junto con el sistema electrónico, la válvula del gás , la cual permite que salga gás y éste, produzca la llama, encendiendo los repartidores de llama, los que calientan el agua . el switch solo regula la intencidad de la chispa. es muy probable que tengas una fuga de agua en el circuito de la casa, y éste no sea visible (solamente la acción de el agua te produce la chispa ) espero soluciones tuproblema . luis
eltroycia
hace 18 años
hace 18 años
Angel, tirate seguro a la regulacion del microswitch que esta bajo la membrana de la entrada de agua fria la funcion del microswitch es dar orden a la chispa cuado giras la llave de agua caliente para que parta la orden de encendido al gas Suerte
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola Angelmalo. Concuerdo con lo que dice SotegLtda :el suich se puede regular, no en el sentido de la intencidad sino de efectividad. Tambien estoy de acuerdo con lo que dice Luis Villouta en lo que dice relacion con lo de la fuga de agua. Segun mi opinion : Debes verificar que no tengas una fuga de agua ciega , eso lo puedes hacer cortando todas las llaves de la casa, y ver si se mueve el medidor Descartando eso ,regula el microsuich sigiendo las indicaciones de SoteloLtda ( Con las llaves del agua caliente cortadas regulala hasta que deje de emitir chispas) despues prueba dando el agua caliente. sino pasa nada , abre la valvula de agua y lubrica ambas agujas, la de la parte superior de la mambrana y la de abajo,( soltrando los 3 tornillos que estan en la parte baja de la valvula)arma y prueba. Asegurate que no este mojado el microswich, acuerdate que el agua es conductor de electricidad y puede que te este haciendo contacto. Se despide un amigo Chileno
