perdida de agua en calefon orbis abotonera
Calefón Orbis 315bdo
borotifalcon
hola, tenía un problema de falta de presión de agua, por lo tanto desarmé los flexibles de mi calefon orbis a botonera de 14 litros modelo 315bdo, solucioné el problema de la presión, pero hay una pieza que es la causa de mi problema. se trata de una especie de boquilla que va incertada en la entrada de la cerpentina. esta especie de boquilla tiene dos pequeños cañitos de bronce que entran a la balvula del diafragma. una vez armado todo compruebo que pierde la boquilla en cuestión que no se cual es su nombre tecnico, ni la función , dado que en su interior tiene un resorte en forma de pirámide, pues bien, en la insercion de esta pieza, me queda una perdida considerable, pero no veo que lleve ninguna pieza que evite que escape el agua, creo que se trata de una unión cónica, por lo tanto le agregué teflon, pero no creo que sea la forma correcta de solucionar el problema, seguramente uds. deben saber de que pieza se trata y cual es la función, y ademas como puede ponerse para que no pierda agua, desde ya quedo agradecido, y disculpen si mi descripción ha sido complicada , gracias.
flacovargas2006
hola amigo si lleva una junta de goma, parecida a la que traen los fexibles para agua en las casas de repuestos las venden te dan algunas vueltas, porque te dicen que solo viene de fabrica sino pedile varias juntas de diferente diametro y probas valen 2 pesos y no te pierde mas suerte.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola borotifalcon la junta que necesitas es para calefon Orbis, son unas juntas bastardas que solo tiene el calefon Orbis, la parte que dices que tiene los dos cañitos que salen de la camara de diafragma, se llama venturi, si te pierde alguno de estos cañitos tambien. llevan unos oring's que se venden, y en el flexible puede ser la junta de 1/2" (mas común) o 3/4" fijate que sean de fibra, si puedes lleva la muestra. Suerte
