Calefon Splendit :No calienta suficiente agua
bobynoland
Bs.dias.Tengo un calefont Splendit MasterGL de 10 litros,Modelo el problema es que no calienta lo suficiente,,,tiene buena presion de agua.-Es relativamente nuevo tiene dos años . Despues de 1 año funcionando no tomaba la chispa y se le cambio la valvula de agua.- Ahora ya esta fuera de garantia por eso quisiera saber de alguna idea que puede ser.- Gracias luis_valpo@hotmail.com
roro.rexar
bueno has de saber que las mantenciones son cada 1 año con la mantencion el profecional llevara una herramienta llamada rotametro con ella medira el caudal de agua regulando tu calefont litros por minuto si es de 10 quedara en 10 litros por minuto no jueges con tu vida ni con la de los tuyos los calefont con mal funcionamiento son peligrosos buscate un buen profecional.
victor roman c.
saludos, prueba primero que nada desconectando solo la salida de agua caliente del calefon y haslo funcionar, si la presion de agua varia mucho con respecto a la de entrada de agua quier decir que tienes problemas de sarro en el serpentin y es este tu problema, de no ser así tendrías que revisar la regulación de llama , muchas veses ocurre que al cambiar el balón de gas cambia el paso de gas.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Como en la mayoría de los casos de "calienta poco", le sugiero probar cambiando el regulador de gas (el que se conecta al balón), responsable del 90 % de aquellos casos.
