No enciende el calefon
javier mend
El problema que tengo es que el calefon marca "VOLCAN" con perilla manual de regule de llama (ubicado en la cocina) prende bien al usarlo en la pileta de la cocina pero no levanta llama cuando se abre la canilla de la ducha. Lo desarme, limpie la serpentina. Lo probe y seguia igual. Desarme y le cambie la goma del diafragma y sigue igual. Siempre anduvo bien pero ahora no se que pasa. Alguien me puede decir cual puede ser el problema?. Les comento que si bien no soy tecnico ni mucho menos.me doy maña para los arreglos. Gracias por la ayuda.
ricky40
ricky40
619
hola, entonces tu problema no esta en el calefon sino en la canilla de la ducha donde se conecta la manguera lleva un pequeño filtro, revisar todo ese circuito porque el calefon te trabaja bien para todos lados menos para la ducha, algo impide el fluido del agua por lo cual es lenta la circulacion impidiendo que la membrana del calefon trabaje bien.chao
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Javier revisa la ducha y si es posible saca la flor y prueba de esa manera si enciende, si lo hace fíjate si la ducha no está tapada y por ultimo cámbiala por una de mayor salida. Suerte.
