Calefon Bosch
gdagnino
Tengo un calefon Bosch sin piloto con encendido automatico. Posee 2 pilas que al pasar el agua activa el piezoelectrico que lo enciendo. Puedo reemplazar las pilas por un transformador de 3 volts y de que amperaje deberia ser? Gracias por la ayuda.
macro&micro
Hola.... Las pilas las vas a podec cambiar por un transformador mas un puente rectificador que te den 3 VCC....siendo pilas convencionales..... Corriente del trafo....colocá un tester en la escala de corriente (tipicamente primero en la escala de 10A.), medí cuanta circula y ahi tenés la respuesta. Entiendo que con un trafo de 250/500 mA te sobran. Saludos y espero te sirva
