calefon orbis- aporte de gas
claudio e.torres
Hola: Estoy reparando un calefón Orbis a botonera modelo 315/325, gas natural de 14,5 L.Ya le cambie el diafragma y lubrique el eje del mismo, lo instalé y funciona bien, se activan todos los botones y veo que no hay mucha diferencia en la llama y el problema que aparece es que no se calienta el agua, a pesar de que funciona todo bien y el caudal de agua es bueno. A mi me parece que no hay suficiente caudal de gas, al proceder a la limpieza del equipo note que los botones estaban algo trabados y bastante sucios por lo que les puse lubricante en aerosol sin desarmar esta parte de la botonera. Esto último pudo haber obstruido el paso del gas en la botonera?.no conozco bien como es esta parte por dentro. Gracias. Claudio
huens
huens
2.967
Estimado: puede haber ocurrido eso, que se haya diluido la grasa grafitada y se taparon los circuitos, con cuidado seria conveniente desarmes la botonera ojo de volver todo a su lugar , no es complicado pero requiere que vayas colocando las piezas en su lugar correcto, De todas formas realiza prueba antes empujando manualmente la válvula de gas que empuja habitualmente el vastago de empuje del diafragma , no vaya a ser que este trabado a pesar de que lo reparaste
Calemdq
Calemdq
23.097
Y, sí, seguro que diluiste la grasa y este pastiche obstruyó los canales por donde pasa gas, aunque dé trabajo y sea una tarea delicada, hay que desarmarla y limpiar bien todo, lubricar sólo los movimientos, suerte !
