Problemas con una caldera ARISTON
PPD
PPD
PPD
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola. Tengo una caldera marca ARISTON en casa (agua caliente/calefacción) que calienta bien pero tiene un problema: de un día para otro cuando voy a utilizarla y abro el agua caliente la caldera intenta arrancar pero se bloquea necesitando pulsar el botón de reset, una vez que lo pulso y espero unos 10 minutos vuelve a funcionar sin problemas. Esto me ocurre cuando la caldera está sin trabajar en un periodo de unas 10 horas aproximadamente, si arranco la caldera en periodos de menos tiempo no hay problema. También me pasa de forma indistinta con el agua caliente o con la calefacción. ¿Alguna idea del problema por el cual se bloquea?, hay gente que me ha dicho que está sucia y otros que es normal lo que me pasa. Gracias y un saludo. PPD
huarpe9
hace 17 años
hace 17 años
aver amigo yo no creo que sea normal que se bloquee ,no conosco esa caldera pero si es medianamente nueva y se bloquea se encienden varios led de temperatura eso es un codigo de aberia que en el manual de la caldera te indica el problema.saludos
joconal
hace 17 años
hace 17 años
Perdona, solucionaste el tema de la caldera ? Tengo el mismo problema wwwjoco@gmail.com
