calefont ionizado
copiapoaira
al abrir la llave del agua caliente no funciona el chispero, le cambie las pilas por unas nuevas ahora hice el segundo paso, abri el agua caliente y pulse el interruptor off-on recien se encendio el calefont. si no hago esta operacion no se enciende el calefont ni produce chispa. al cerrar la llave del agua caliente sigue funcionando el chispero por un periodo aproximado de 5 a 10 segundo y se apaga todo. volvi a abrir la llave del agua caliente y no funciono el chispero nuevamente, tuve que mover el off-on y prendio el calefon...... al abrir la llave del agua caliente esto deberia ser automatico..podrias decirme que esta fallando?...ahhh el calefont es splendid, 6 litros ionizado espero me ayuden, gracias ricardo avalos aira_a6@hotmail.com
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Hola. Hay que ajustar la latita que acciona el microswitch (el negrito con tres cablecitos rojo verde amarilllo) Al cerrar el agua la latita debe presionar el botoncito, si no lo hace hay que doblarla hasta que lo haga. Si es necesario desmontarlo para hacerlo. Saludos.
