Termotanques hacen ruido
rolmagio
Los termotanques son artefactos que necesitan un mantenimiento y por lo general nunca nos acordamos hasta que ya es tarde. Son 2 las tareas a efectuar : 1)Desagotar unos 20 litros de agua una vez por mes. Esto hace que el sarro y/o barros acumulados no se depositen formando una capa cada vez más gruesa en el fondo.(vaciar más cantidad de agua, por ejemplo cada 3 meses unos 60 litros, aunque es mejor respetar la frecuencia recomendada) 2)Controlar el estado de la barra antisarro (ánodo de magnesio)una vez por año y reemplazarla cuando evidencie su inutilidad ( ver foto del estado en 10 años, evidentemente no debe llegarse a esto )Las consecuencias de la acumulación del sarro en el fondo del depósito hace que la entrada de agua fría se vaya tapando,( la misma se hace por un conducto que llega hasta el inferior del mismo )ocasionando los siguientes problemas : Al calentar el quemador la parte inferior del tanque, el sarro y/o barros acumulados presentarán rajaduras y el agua allí alojada comenzará a hervir antes de que el total del agua llegue a la temperatura seleccionada. Esto provocará borbotones con el característico ruido a "explosiones bajo el agua" llegando a ser muy molesto y retardará el calentamiento del agua. Recortar la barra de magnesio con sierra u amoladora con disco a la medida de la original si es necesario, limpiar y colocar con grasa grafitada la tuerca de fijación, no apretar mucho porque es cónica, sólo hasta que selle . Espero que les sirva y no se olviden como yo ! [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/829/cambiodeanododemagnesio.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/821/cambiodeanododemagnesio.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/715/cambiodeanododemagnesio.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
frankg5
frankg5
54
Muy bueno tu informe... yo pregunto: si ya tenés el termotanque que parece que tiene un montón de piqueteros adentro con esos tambores que te hacen temblar... que se hace? hay forma de sacar el sarro acumulado en el fondo? x ejemplo removiendo con un alambre o algo parecido?
rolmagio
No es aconsejable intentar con ningún tipo de ácido porque seguro se perfora el tanque. Con un alambre no le hacés ni cosquillas al sarro. La solución que se puede intentar es sacarlo, y darle a presión con una hidrolavadora para que se desprenda de las paredes y se rompa en pedacitos que salgan por el conducto.... Estoy esperando el verano para eso,jaja .... Algunos dicen con vinagre que " afloja el sarro " ....no lo probé..... Yo veo una pequeña disminución de la intensidad de los borbotones, quizás la barra de magnesio nueva vaya tomando el sarro acumulado en las paredes o el fondo....
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote="frankg5"]Muy bueno tu informe... yo pregunto: si ya tenés el termotanque que parece que tiene un montón de piqueteros adentro con esos tambores que te hacen temblar... que se hace? hay forma de sacar el sarro acumulado en el fondo? x ejemplo removiendo con un alambre o algo parecido?[/quote] Lo mejor es darles un subsidio o un plan...... :) :P así se hacen unos chori con termineitor y no joden.... :D :D un poco de humor.... no hace mal a nadie ! Saludos !!!! :D
rubedu
rubedu
1
se podria desistalar el grifo de descarga ,desenroscarlo y mandarle agua a la vez con una barra ,tipo hierro puede ser del 8mm remover el fondo ,claro a tener en cuenta donde esta instalado el termo ya que todo ese lodo saldra afuera enchastrando todo
