Caldera peisa DIVA 23 DS F
Caldera Peisa DIVA
Caldera Peisa DIVA
ch_escu
Tengo una caldera DIVA 23 ds f a la que le reemplace la placa y me encuentro con que enciende y la valvula de gas no modula como deberia de max a min, la calefaccion funciona y el agua sanitaria comienza a funcionar calienta hasta 25 grados + o - y se apaga la caldera en menos de un minuto enciende de nuevo el testeo en la canilla es sale fria tibia caliente. necesito si alguien me puede orientar que esta pasando con esta fluctuacion en la temperatura y funcionamiento. Gracias
huens
huens
2.967
Estimado; debes conseguir los códigos de programación de la placa.pues muchas cosas no vienen reguladas de fabrica pues no sabes en que tipo de caldera sera colocada la placa, si es dual si es calefacción sola; con presostato; tiempo de reencendido; encendido progresivo; radiadores o piso radiante etc etc.
ch_escu
hola gracias la caldera es una peisa modelo diva 23ds f lo que no se es como accedo a programarla. Tiene encendido progresivo, presostato es dual
huens
huens
2.967
[quote:bbc45a46f0="ch_escu"]hola gracias la caldera es una peisa modelo diva 23ds f lo que no se es como accedo a programarla. Tiene encendido progresivo, presostato es dual[/quote:bbc45a46f0] estimado:es que no vas a poder programarla si no tienes los códigos y allí mismo te dice como entrar a la programación , esto habitualmente lo hacen los cráneos de peisa trata de conseguirlo puede que te los den...
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, reclamale a quien te vendió la placa de repuesto un CD con el manual de programación, se hacen los vivos y se la sacan, a estos de peisa hay que tenerlos zumbando !! suerte !
Dario cbr
fijate pedile al vendedor o fabrica que te diga la posicion de los dips ( unos interruptores muy pequeños suelen ser 6 van en on u off ) ellos determinan cosas como: forzado o natural, tipo de gas , radiadores o piso radiante y asi.
hchg
hchg
181
Si no regula el maximo mira los faston de la valvula tanto en la valvula como en la placa , que esten bien conectados , sino en el maximo, si esta mal metido o no esta puesto no ira.
Maximiliano Goldschwartz
hace 4 años
HOla, tengo el mismo problema, alguien sabe cómo programar una Diva 31 DS FZ? gracias!
