Hola.
Si la llama se va reduciendo de a poco, puede ser problema de presión de gas, especialmente si el calefon está lejos del cilindro. Si puedes prueba con otro regulador.
Lo extraño es que comentas que se va reduciendo el chorro de agua. Aquí estamos ante un problema ajeno al calefon. Este puede restringir el paso al agua, pero en forma permanente, nunca gradual.
Entonces lo que hay que buscar es la causa de la caída del caudal, que insisto, no está en el calefon (¿que pasa con el agua fría?). Pero es perfectamente posible que esta caída en el caudal provoque la reducción progresiva de la llama.
Comenta con más datos, nunca olvides marca y modelo.
Saludos.
