Calefon Orbis.
Florencio Reinaldo Pereda
Buenas noches, mi pregunta es por el diafragma de un calefon Orvis Mod. 315-325, Al abrir dos canillas enciende al abrir una no, saque el diafragma y lo lubrique pero al colocarlo sigue haciendo lo mismo limpie la valvula, le puse un suplemento al accionador del diafragma y la llama queda prendida, La pregunta es: ¿Tengo que cambiar el diafragma? junto con la valvula?
[quote="Florencio Reinaldo Pereda"]Buenas noches, mi pregunta es por el diafragma de un calefon Orvis Mod. 315-325, Al abrir dos canillas enciende al abrir una no, saque el diafragma y lo lubrique pero al colocarlo sigue haciendo lo mismo limpie la valvula, le puse un suplemento al accionador del diafragma y la llama queda prendida, La pregunta es: ¿Tengo que cambiar el diafragma? junto con la valvula?. Pdta La presion de agua es normal.
marcos sanches
si antes andaba bien, saca la serpentina y lavala con asido muriatico.
[quote="Florencio Reinaldo Pereda"][quote="Florencio Reinaldo Pereda"]Buenas noches, mi pregunta es por el diafragma de un calefon Orvis Mod. 315-325, Al abrir dos canillas enciende al abrir una no, saque el diafragma y lo lubrique pero al colocarlo sigue haciendo lo mismo limpie la valvula, le puse un suplemento al accionador del diafragma y la llama queda prendida, La pregunta es: ¿Tengo que cambiar el diafragma? junto con la valvula?. Pdta La presion de agua es normal. La respuesta es parcial, ¿debo cambiar la membrana?
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola florencio cuando abres una llave y el calefon que antes encendía ahora no lo hace y abres otra y si lo hace lo que está funcionando mal es la parte de la cámara que aloja el diafragma, también puede ser la presión del agua, pero en este caso si antes funcionaba ahora debería hacerlo, salvo que por alguna razón se modifico la presión, bueno debes cambiar el diafragma, lubricar el eje del plato que está interno, revisar los cañitos que estén destapados y la pieza donde enroscan que no este tapada, el perno del diafragma empuja uno de gas debes sacarlo con una pinza de punta solo tirando hacia abajo, limpiarlo y lubricarlo, arma todo, de esta forma, creo que tu problema se solucionará. Suerte.
