problema con calefont splendid de 11 litros
sergio mauricio nuñez
Tengo un calefont a gas licuado splendid de 11 litros y sin haber hecho ninguna intervenciÓn en Él la llama del piloto es poca y parpadeante,como a borbotones,cuando prende no lo hace inmediatamente y al prender produce una pequeÑa explosiÓn, a veces se apaga cuando estÁ funcionando,intentÉ subir la llama moviendo un tornillo que estÁ al lado izquierdo del cuerpo de la vÁlvula agua/gas pero no pasÓ nada,ya tiene 3 aÑos de uso y no se le ha hecho mantenciÓn,les agradecerÉ informarme que debo hacer y/o que elementos debo cambiar.resido en el balneario de el quisco y aqui no hay servicio tÉcnico para esta marca y los gasfiteres no me dan confianza y cobran muy caro. de antemano, gracias sergio nÚÑez
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Sencillamente lo que debe hacer es limpiar el inyector y el quemador piloto. Para desarmarlo debe utilizar llaves de punta de 7/16 y 3/8", luego puede lavar las piezas con agua y escobillarlas con algun cepillito de acero o plástico ( no introduzca agujas en el orificio del inyector, solo agua o aire a presión). La punta metálica que está a la izquierda del piloto debe quedar recibiendo una buena llama de color azul, de lo contrario será la responsable del apagado del calefon incluído piloto. Eso por el momento. Saludos.
Gracias por vuestra pronta respuesta, como no soy técnico en reparación de calefonts me queda una duda,¿el inyector es el que lleva el gas desde el cuerpo de la válvula al piloto o es otro elemento? Sergio Núñez
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Es el terminal por el que sale el gas desde un pequeño orificio justo antes de la llama piloto. En tu caso tiene hilo hacia ambos lados. hacia abajo para conectar con la cañeria que le entrega gas y hacia arriba para sujetar el quemador piloto cuya base es una tuerca de bronce. Al centro tiene cuerpo hexagonal en 7/16".
